Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1118
Descente AV AV : Panne élevée - Code C1118
Le code d'erreur C1118 indique une panne élevée dans le système de descente avant sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ce défaut peut signaler un problème de surperformance ou une défaillance qui cause une réponse excessive de la part du système de descente.
  • Paramètres de contrôle mal ajustés entraînant une performance excessive.
  • Problèmes électriques ou mécaniques dans l'électrovanne de descente.
  • Défaillance du capteur lié au système de descente avant.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent un ajustement anormalement rapide ou élevé de la hauteur de la suspension avant, potentiellement affectant la stabilité et le confort de conduite.
Pour remédier au code C1118, il est recommandé de :
  • Vérifier et recalibrer les paramètres du système de contrôle de la descente.
  • Inspecter et remplacer si nécessaire les composants électriques ou mécaniques défectueux.
  • Tester et remplacer les capteurs défaillants associés à la descente avant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1118 et pour guider efficacement les réparations.
