Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C118E
Apprentissage de hauteur non ou mal effectué - Code C118E
Le code d'erreur C118E signale que l'apprentissage de la hauteur n'a pas été ou a été mal effectué sur les véhicules Peugeot/Citroën. Cette situation peut affecter le fonctionnement correct des systèmes de suspension qui dépendent de calibrages précis pour la hauteur, influençant la dynamique de conduite, le confort, et la sécurité du véhicule.
  • Erreurs dans le processus d'apprentissage de la hauteur dû à des procédures incorrectes ou à des outils de diagnostic inadéquats.
  • Défaillances des capteurs de hauteur qui fournissent des données inexactes.
  • Problèmes de logiciel ou de configuration dans l'unité de contrôle électronique (ECU) qui gère l'apprentissage de la hauteur.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent une hauteur de suspension incorrecte ou inconstante, des alertes de système de suspension sur le tableau de bord, ou une réponse imprévisible de la suspension sous diverses conditions de conduite.
Pour remédier au code C118E, il est recommandé de :
  • Réexécuter le processus d'apprentissage de la hauteur avec des procédures correctes et des outils de diagnostic appropriés.
  • Inspecter et tester les capteurs de hauteur pour s'assurer de leur fonctionnalité et précision.
  • Vérifier et mettre à jour le logiciel de l'ECU si nécessaire pour corriger toute anomalie liée à la gestion de la hauteur.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C118E et pour guider efficacement les réparations.
