Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1190
Défaut apprentissage recalages de masse - Code C1190
Le code d'erreur C1190 indique un défaut dans l'apprentissage des recalages de masse sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ce défaut peut affecter la précision des systèmes de contrôle électronique qui nécessitent des mesures de masse exactes pour un fonctionnement correct, tels que les systèmes de gestion moteur et autres fonctions critiques.
  • Problèmes de logiciel ou de calibration dans l'unité de contrôle électronique (ECU) qui gère les mesures de masse.
  • Défaillances des capteurs impliqués dans les mesures de masse ou dans les systèmes liés.
  • Problèmes de communication ou de données entre les différents modules électroniques du véhicule.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure des performances moteur irrégulières, des alertes de système sur le tableau de bord, ou d'autres dysfonctionnements électroniques apparents.
Pour remédier au code C1190, il est recommandé de :
  • Vérifier et reprogrammer l'unité de contrôle électronique avec les configurations correctes pour les recalages de masse.
  • Inspecter les capteurs et les connexions impliqués dans les mesures de masse pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
  • Diagnostiquer et corriger toute anomalie de communication entre les modules du véhicule.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1190 et pour guider efficacement les réparations.
