Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1191
Informations sur la vitesse du véhicule manquantes - Code C1191
Le code d'erreur C1191 indique que les informations sur la vitesse du véhicule sont manquantes sur les véhicules Peugeot/Citroën. Cette absence d'information peut compromettre la performance des systèmes qui dépendent de la vitesse du véhicule pour ajuster leur fonctionnement, tels que les systèmes de contrôle de la stabilité, le régulateur de vitesse, et d'autres fonctions liées à la sécurité.
  • Problèmes avec le capteur de vitesse du véhicule ou ses connexions.
  • Défaillances dans l'unité de contrôle électronique (ECU) qui reçoit et traite les données de vitesse.
  • Problèmes de communication ou de transmission de données entre les différents modules du véhicule.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure des dysfonctionnements dans les systèmes qui utilisent les données de vitesse, comme des erreurs dans le système ABS ou des irrégularités dans la gestion de la traction.
Pour remédier au code C1191, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester le capteur de vitesse du véhicule et ses connexions pour toute défaillance.
  • Vérifier la continuité et l'intégrité des données entre le capteur de vitesse et l'ECU.
  • Diagnostiquer et réparer tout problème de communication entre les modules.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1191 et pour guider efficacement les réparations.
