Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1304
Capteur de pression 1 : Circuit intermittent - Code C1304
Le code d'erreur C1304 indique que le circuit du capteur de pression 1 sur les véhicules Peugeot/Citroën est intermittent. Ce problème peut affecter les performances des systèmes qui dépendent des lectures de pression pour un fonctionnement correct, tels que les systèmes de freinage antiblocage (ABS) ou de contrôle de stabilité.
  • Connexions électriques faibles ou intermittentes dans le circuit du capteur de pression.
  • Problèmes de câblage, incluant des courts-circuits ou des ruptures intermittentes.
  • Défaillances internes intermittentes du capteur de pression lui-même.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure des lectures de pression incohérentes ou erratiques, des performances irrégulières des systèmes de freinage ou de stabilité, et des alertes intermittentes sur le tableau de bord.
Pour remédier au code C1304, il est recommandé de :
  • Vérifier minutieusement le câblage et les connexions du capteur de pression pour toute anomalie.
  • Tester le capteur de pression avec des outils de diagnostic appropriés pour identifier tout dysfonctionnement intermittent.
  • Remplacer le capteur de pression si nécessaire pour assurer une fonctionnalité fiable et continue.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1304 et pour guider efficacement les réparations.
