Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1412
Moteur électrique DAE : Circuit ouvert - Code C1412
Le code d'erreur C1412 signale un circuit ouvert dans le moteur électrique de la Direction Assistée Électrique (DAE) des véhicules Peugeot/Citroën. Ce problème peut entraîner une perte de la fonction de direction assistée, augmentant significativement l'effort nécessaire pour diriger le véhicule et potentiellement compromettre la sécurité de conduite.
  • Interruptions ou ruptures dans le câblage du moteur DAE qui empêchent le flux électrique.
  • Connecteurs desserrés ou corrodés qui perturbent la connexion électrique.
  • Défaillance interne du moteur DAE qui a conduit à un circuit ouvert.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure une absence totale de direction assistée, un volant qui devient soudainement très lourd à manœuvrer, ou des alertes spécifiques sur le tableau de bord indiquant un problème avec le système de direction assistée.
Pour remédier au code C1412, il est recommandé de :
  • Inspecter minutieusement tout le câblage et les connecteurs associés au moteur DAE pour détecter et réparer toute discontinuité ou dommage.
  • Tester le moteur DAE pour vérifier sa continuité et son fonctionnement correct.
  • Remplacer le moteur DAE si nécessaire pour restaurer la fonctionnalité de la direction assistée.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1412 et pour guider efficacement les réparations.
