Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C155E
Déverrouillage mécanique FSE détecté - Code C155E
Le code d'erreur C155E indique que le déverrouillage mécanique du Frein de Stationnement Électronique (FSE) a été détecté sur les véhicules Peugeot/Citroën. Cette détection peut signifier que le système FSE a été manuellement désengagé à l'aide du dispositif de secours, ce qui pourrait être dû à une défaillance du système électronique ou à une intervention d'urgence.
  • Défaillance du système de frein à main électronique nécessitant un déverrouillage manuel.
  • Activation incorrecte du mécanisme de déverrouillage d'urgence par l'utilisateur.
  • Problèmes électriques ou mécaniques dans le système FSE qui empêchent le fonctionnement normal et automatique.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure l'incapacité à engager ou désengager le frein de stationnement électroniquement, la nécessité d'utiliser le mécanisme de secours pour contrôler le frein de stationnement, et des témoins d'alerte sur le tableau de bord indiquant un problème avec le FSE.
Pour remédier au code C155E, il est recommandé de :
  • Examiner le système FSE pour identifier et corriger toute défaillance électronique ou mécanique.
  • Vérifier et, si nécessaire, réparer ou remplacer le mécanisme de déverrouillage d'urgence.
  • S'assurer que le système de frein à main électronique fonctionne correctement après tout déverrouillage d'urgence.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C155E et pour guider efficacement les réparations.
