Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P1191
Système trop riche (Rangée 2) - Code P1191
Le code d'erreur P1191 indique que le mélange air-carburant dans la rangée 2 du moteur est trop riche, c'est-à-dire qu'il y a trop de carburant par rapport à la quantité d'air. Ce déséquilibre peut affecter l'efficacité du moteur, augmenter les émissions polluantes, et peut entraîner une usure prématurée ou des dommages au catalyseur.
  • Injecteurs de carburant qui fuient ou qui délivrent trop de carburant.
  • Capteurs d'oxygène défectueux ou qui fournissent des lectures erronées.
  • Problèmes avec le système de gestion du carburant, tels que des pressions de carburant incorrectes ou des régulateurs de pression défectueux.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure une odeur de carburant non brûlé à l'échappement, une consommation excessive de carburant, des ratés d'allumage, un ralenti irrégulier, et des alertes sur le tableau de bord indiquant des problèmes de moteur.
Pour remédier au code P1191, il est recommandé de :
  • Vérifier les injecteurs de carburant pour toute fuite ou fonctionnement inapproprié et les remplacer si nécessaire.
  • Tester les capteurs d'oxygène et les remplacer s'ils ne fonctionnent pas correctement.
  • Examiner et ajuster la pression du carburant et le système de gestion du carburant pour corriger les irrégularités.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1191 et pour guider efficacement les réparations.
