Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën : P1445
Vous venez de brancher votre outil de diagnostic et le code défaut P1445 s'affiche sur l'écran. Ce code erreur apparaît principalement sur les Peugeot et Citroën équipés d'un filtre à particules, et il indique un problème au niveau du système d'additivation du FAP. Plus précisément, ce défaut signale que la quantité d'additif restante dans le réservoir a atteint un seuil anormalement élevé. Dans cet article, vous découvrirez la signification exacte de ce défaut, ses causes possibles, comment le diagnostiquer correctement et surtout comment effacer le défaut après réparation. Nous aborderons également les symptômes associés et les solutions concrètes pour résoudre ce souci.
Que signifie le code défaut P1445
Le code défaut P1445 correspond à un problème spécifique aux véhicules du groupe PSA. Ce code signifie que le calculateur a détecté que le niveau d'additif dans le réservoir dédié au FAP a dépassé le seuil maxi autorisé. L'additif est un produit chimique injecté automatiquement dans le carburant pour faciliter la régénération du FAP en abaissant la température de combustion des particules.
Quand le calculateur contrôle moteur détecte que la quantité d'additif restant dans le réservoir est trop élevée, il enregistre ce défaut. Cette situation peut sembler paradoxale, mais elle indique généralement un dysfonctionnement du système de dosage ou du compteur d'additif. Le calculateur additif ne parvient plus à mesurer correctement le niveau réel, ce qui peut entraîner des erreurs de mesure et affecter le bon fonctionnement du système anti-pollution.
Comment effacer le défaut P1445
Pour effacer le défaut P1445, il faut d'abord résoudre la cause du problème. Une fois la réparation effectuée, vous devrez procéder à une remise à zéro du code erreur. Connectez votre valise diagnostic au véhicule via la prise OBD. Les outils iCarsoft permettent non seulement la lecture code défaut, mais aussi la remise à zéro des codes erreur stockés dans l'ECU.
Après avoir sélectionné la fonction ""effacer"" dans le menu de votre outil, le défaut devrait disparaître si la réparation a été correctement réalisée. Il est essentiel de vérifier ensuite que le code ne revient pas après quelques cycles de conduite. Si le message réapparaît, cela signifie que le problème de fond n'a pas été totalement résolu et qu'une vérification plus approfondie est nécessaire.
Quels sont les symptômes du P1445
Les symptômes code P1445 sont assez caractéristiques. Le premier signe est l'allumage du voyant moteur sur le tableau de bord. Ce voyant s'accompagne parfois d'un message vous invitant à consulter un professionnel ou à vérifier le système antipollution.
Dans certains cas, vous pourrez constater une perte de puissance et le passage en mode dégradé. Ce mode limite les performances du moteur pour protéger les organes mécaniques et réduire les émissions. Votre voiture peut alors avoir du mal à dépasser un certain régime moteur.
D'autres symptômes incluent une consommation de carburant anormalement élevée et des régénérations plus fréquentes du FAP. Vous pourriez également remarquer une augmentation de la température d'échappement ou des odeurs inhabituelles. Sur certains modèles équipés d'un moteur Siemens SID803 code, le défaut peut aussi affecter le système EVAP.
Quelles sont les causes les plus probables du P1445
Les causes code P1445 sont multiples. La principale origine de ce défaut provient d'un dysfonctionnement du capteur de débit ou du capteur de niveau d'additif. Ce capteur mesure la quantité d'additif présente dans le réservoir et transmet l'information au calculateur. Quand il tombe en panne, les mesures deviennent erronées.
Une autre cause fréquente concerne un problème au niveau du compteur d'additif injecté. Si le système ne comptabilise pas correctement l'additif utilisé lors des régénérations, le calculateur peut considérer qu'il restant dans le réservoir une quantité trop importante. Un problème de pompe d'additivation défaillante ou un bouchon dans le circuit d'injection peuvent également générer ce code.
Parfois, une surconsommation d'additif due à des régénérations trop fréquentes peut fausser les calculs. Cela arrive notamment quand le FAP est partiellement obstrué et nécessite des régénérations répétées. Une fuite dans le circuit d'additif ou un remplissage incorrect lors de l'entretien sont d'autres causes possibles.
Comment diagnostiquer le P1445
Pour diagnostiquer correctement le défaut P1445, commencez par brancher votre outil de diagnostic sur la prise OBD du véhicule. Lancez une lecture complète des codes défaut pour identifier tous les problèmes présents. Le diagnostic consulter vous donnera une description du diagnostic quantité d'additif et les valeurs actuelles.
Vérifiez ensuite les données en temps réel, notamment le niveau d'additif affiché par le calculateur. Comparez cette valeur avec le niveau réel dans le réservoir. Si vous constatez un écart important, le capteur de niveau est probablement défaillant. Testez également le capteur de débit d'additif pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
Contrôlez les connexions électriques du circuit d'additivation, car un faux contact peut générer ce code. Inspectez visuellement le réservoir pour détecter d'éventuelles fuites. N'oubliez pas de vérifier l'état du filtre à particules lui-même, car un FAP colmaté peut entraîner une surconsommation d'additif. Pensez aussi à contrôler la soupape de dosage et la pompe d'injection d'additif.
Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez partager votre expérience avec ce défaut, n'hésitez pas à rejoindre les discussions sur les forums spécialisés. De nombreux professionnels et passionnés partagent leurs solutions et peuvent vous aider à résoudre votre souci.
Comment remplacer le FAP
Le remplacement du FAP est une opération relativement complexe qui demande du temps et de la précision. Avant de procéder au changement de FAP, assurez-vous que le filtre est réellement hors d'usage. Un nettoyage filtre à particule professionnel peut parfois suffire et vous éviter un coût important.
Pour le remplacement, commencez par débrancher la batterie et retirez les capteurs de température et de pression différentielle connectés au filtre. Desserrez ensuite les colliers qui maintiennent le FAP au système d'échappement. Le remplacement nettoyage des joints est obligatoire pour éviter toute fuite de gaz. Une fois le nouveau filtre installé, reconnectez tous les capteurs et vérifiez l'étanchéité.
Après le remplacement, vous devrez impérativement procéder à une remise à zéro du compteur de résidus de suie avec votre outil de diagnostic. Cette opération permet au calculateur de repartir sur une base saine et d'assurer une gestion optimale des futures régénérations.
Quel est le niveau d'additif recommandé
Le niveau mini d'additif dans le FAP varie selon les modèles, mais généralement le réservoir contient entre 2,5 et 3 litres d'additif. Le seuil maxi additif ne doit jamais être dépassé lors du remplissage, car cela peut générer le code défaut système P1445.
Le calculateur surveille en permanence la quantité d'additif et déclenche un message d'alerte quand le niveau devient trop bas. Il est recommandé de faire contrôler ce niveau tous les 80 000 km environ, même si certains véhicules peuvent parcourir jusqu'à 120 000 km avant de nécessiter un remplissage. L'additif DS le FAP utilisé doit être strictement conforme aux spécifications du constructeur pour garantir l'effet attendu.
Une quantité d'additif trop élevé peut provoquer une surconsommation et même endommager certains composants du moteur. Respectez toujours les préconisations du constructeur et utilisez un produit de qualité adapté à votre véhicule.
FAQ rapide et notes pratiques
Le code P1445 empêche-t-il la régénération du FAP ?  Oui, dans de nombreux cas, le code P1445 bloque ou perturbe la régénération du FAP. Le calculateur considère que le système d’additivation ne fonctionne pas correctement et limite donc les cycles de régénération pour éviter un risque de surchauffe ou de mauvaise combustion des particules.
Peut-on rouler longtemps avec un code P1445 actif ?  Il est déconseillé de rouler longtemps avec ce code, car un mauvais dosage d’additif peut entraîner un colmatage accéléré du FAP. Une utilisation prolongée peut également déclencher le mode dégradé ou provoquer une hausse de la consommation de carburant.
Un remplissage incorrect d’additif peut-il déclencher ce défaut ?  Oui, un ajout d’additif mal effectué (niveau trop haut ou produit non conforme) peut fausser les mesures du calculateur et entraîner l’apparition du code P1445. Il est essentiel de respecter le volume recommandé par le constructeur et d’utiliser l’additif approprié.
Comment éviter le retour du code après un remplissage d’additif ?  Pour éviter que le défaut ne revienne, il faut impérativement réinitialiser le compteur d’additif via un outil de diagnostic après tout remplissage. Sans cette remise à zéro, le calculateur continuera de considérer les anciennes valeurs et déclenchera à nouveau le code.
Le capteur de niveau d’additif peut-il être nettoyé ou doit-il être remplacé ?  Le capteur de niveau peut parfois être remis en état si le problème provient d’un faux contact ou d’une oxydation, mais dans la majorité des cas, un capteur défectueux doit être remplacé. Un capteur imprécis perturbe l’ensemble du système d’additivation et peut provoquer d’autres défauts liés au FAP.
