Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P1787
2-1 Erreur de rétrogradation - Code P1787
Le code d'erreur P1787 signale une erreur lors de la rétrogradation de la seconde à la première vitesse. Ce problème peut être dû à une anomalie dans le fonctionnement de la transmission qui affecte spécifiquement la rétrogradation, pouvant entraîner des changements de vitesse erratiques ou une dégradation de la performance de la transmission.
Les causes possibles pour le code P1787 peuvent inclure :
  • Dysfonctionnement mécanique ou électrique dans les composants de la transmission qui contrôlent les changements de vitesse, notamment lors de la rétrogradation.
  • Problèmes avec les solénoïdes de commande de la transmission qui affectent la rétrogradation.
  • Usure ou endommagement des engrenages ou d'autres composants internes de la transmission.
  • Erreurs de programmation ou défaillances du module de commande de la transmission (TCM) qui impactent la gestion des changements de vitesse.
Les symptômes potentiels liés à ce problème peuvent inclure des à-coups lors de la rétrogradation, des bruits anormaux lors des changements de vitesse, et un manque de réactivité de la transmission lors de la demande de rétrogradation.
Pour remédier au code P1787, il est recommandé de :
  • Inspecter les composants de la transmission impliqués dans la rétrogradation pour toute usure ou dommage.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer les solénoïdes de commande de la transmission.
  • Vérifier et corriger toute erreur de programmation du module de commande de la transmission.
  • Réaliser une vidange du fluide de transmission et remplacer le filtre pour s'assurer que la transmission fonctionne avec un fluide propre et à des niveaux adéquats.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1787 et pour guider efficacement les réparations.
