Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P179A
Solénoïde de passage bloqué enclenché - Code P179A
Le code d'erreur P179A indique que le solénoïde de passage, un composant utilisé pour contrôler les changements de vitesses dans la transmission automatique, est bloqué en position enclenchée. Ce dysfonctionnement peut causer des problèmes dans le système de transmission, affectant le changement des vitesses et potentiellement la conduite globale du véhicule.
Les causes possibles pour le code P179A peuvent inclure :
  • Défaillance mécanique du solénoïde de passage, pouvant être dû à une usure excessive, à un encrassement, ou à des dommages internes.
  • Problèmes électriques affectant le solénoïde, tels que des court-circuits ou des problèmes de connectivité qui le maintiennent activé.
  • Défauts dans le module de commande de la transmission (TCM) qui envoie des commandes incorrectes au solénoïde.
  • Accumulation de débris ou de fluides contaminés dans la transmission qui impactent le fonctionnement des solénoïdes.
Les symptômes potentiels liés à ce problème peuvent inclure des changements de vitesses anormaux, des secousses lors des changements de vitesse, ou un blocage de la transmission dans une seule vitesse.
Pour remédier au code P179A, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester le solénoïde de passage pour détecter toute défaillance mécanique ou électrique.
  • Remplacer le solénoïde de passage si nécessaire pour garantir une opération correcte des changements de vitesses.
  • Nettoyer ou remplacer le fluide de transmission si une contamination est détectée pour améliorer la fonctionnalité des composants internes.
  • Réparer ou remplacer tout composant électrique ou de câblage endommagé qui pourrait affecter le solénoïde.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P179A et pour guider efficacement les réparations.
