Code défaut pour véhicules Subaru - P1101
Problème du circuit de l'interrupteur de position neutre : Code P1101
Le code P1101 est associé à un dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de position neutre, indiquant une entrée haute pour les transmissions automatiques (A/T) et un dysfonctionnement du circuit pour les transmissions manuelles (M/T). Ce problème peut affecter le changement de vitesse et la gestion de la transmission.
  • Défaillance de l'interrupteur de position neutre lui-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit de l'interrupteur.
  • Signal haute tension inapproprié détecté par le système de gestion de la transmission.
  • Problèmes lors des changements de vitesse, en particulier avec les transmissions automatiques.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur ou de la transmission activé.
  • Difficultés à démarrer le moteur, car le véhicule ne détecte pas la position neutre correctement.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1101, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier l'interrupteur de position neutre et son circuit pour détecter toute anomalie ou signal inapproprié.
  • Réparer ou remplacer tout câblage défectueux ou connecteurs.
  • Remplacer l'interrupteur de position neutre si nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la transmission.
