Code défaut pour véhicules Subaru - P1102
Problème du circuit de la vanne solénoïde de sources de pression : Code P1102
Le code P1102 est associé à un dysfonctionnement du circuit de la vanne solénoïde de sources de pression. Ce problème peut affecter la gestion des pressions dans divers systèmes du véhicule, impactant potentiellement le contrôle des émissions et la performance du moteur.
  • Défaillance de la vanne solénoïde elle-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit de la vanne solénoïde.
  • Signal inapproprié envoyé par le calculateur qui contrôle la vanne.
  • Instabilité du fonctionnement du moteur.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur activé.
  • Performances réduites et efficacité de contrôle des émissions potentiellement diminuée.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1102, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Examiner et tester la vanne solénoïde de sources de pression et son circuit pour détecter toute anomalie.
  • Réparer ou remplacer tout câblage défectueux ou connecteurs.
  • Remplacer la vanne solénoïde si nécessaire pour assurer une gestion correcte des pressions.
