Code défaut pour véhicules Subaru - P1112
Problème de plage/performance du capteur de pression atmosphérique : Code P1112
Le code P1112 indique un problème de plage ou de performance du capteur de pression atmosphérique. Ce problème peut entraîner des lectures inexactes de la pression atmosphérique, affectant la gestion du moteur et potentiellement les performances du véhicule.
  • Défaillance interne du capteur de pression atmosphérique.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux qui perturbent la communication du capteur avec l'ECU.
  • Calibrage incorrect du capteur entraînant des lectures erronées.
  • Instabilité du fonctionnement du moteur, en particulier à différentes altitudes.
  • Possible réduction de la performance du moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1112, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et tester le capteur de pression atmosphérique et son circuit pour identifier toute défaillance technique.
  • Réparer ou remplacer tout câblage défectueux ou connecteurs.
  • Remplacer le capteur de pression atmosphérique si les tests confirment une défaillance.
