Code défaut pour véhicules Subaru - P1120
Problème de l'entrée haute du circuit de l'interrupteur de démarrage : Code P1120
Le code P1120 indique une entrée haute anormale détectée dans le circuit de l'interrupteur de démarrage. Ce problème peut affecter la capacité de démarrage du véhicule, entraînant des difficultés lors de l'activation du moteur.
  • Dysfonctionnement de l'interrupteur de démarrage lui-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit de l'interrupteur.
  • Signal de tension inapproprié détecté par le système électrique du véhicule.
  • Difficulté à démarrer le moteur ou incapacité à démarrer.
  • Démarrage intermittent du véhicule.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1120, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester l'interrupteur de démarrage et son circuit pour détecter toute anomalie.
  • Vérifier et réparer tout problème de câblage ou de connecteurs.
  • Remplacer l'interrupteur de démarrage si nécessaire pour assurer la fiabilité du démarrage.
