Code défaut pour véhicules Subaru - P1121
Problème du circuit de l'interrupteur de position neutre : Code P1121
Le code P1121 indique une entrée haute du circuit de l'interrupteur de position neutre pour les véhicules à transmission manuelle (MT) et une entrée basse pour les véhicules à transmission automatique (AT). Ce problème peut affecter le fonctionnement de la transmission, entraînant des difficultés dans la gestion des changements de vitesse ou dans la détection de la position neutre du véhicule.
  • Dysfonctionnement de l'interrupteur de position neutre lui-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit de l'interrupteur.
  • Signal de tension inapproprié détecté par le système de gestion de la transmission.
  • Difficultés lors des changements de vitesse, particulièrement en détectant la position neutre.
  • Démarrage du moteur compromis en raison de l'impossibilité de détecter la position neutre correctement.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur ou de la transmission activé.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1121, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester l'interrupteur de position neutre et son circuit pour détecter toute anomalie.
  • Vérifier et réparer tout problème de câblage ou de connecteurs.
  • Remplacer l'interrupteur de position neutre si nécessaire pour assurer la fiabilité de la détection de position et la gestion correcte de la transmission.
