Code défaut pour véhicules Subaru - P1122
Problème d'entrée haute du circuit de la vanne de commutation des sources de pression : Code P1122
Le code P1122 indique une entrée haute anormale détectée dans le circuit de la vanne de commutation des sources de pression. Ce problème peut affecter la régulation de la pression dans les systèmes du véhicule, influant potentiellement sur la performance du moteur et les systèmes liés à la pression.
  • Défaillance de la vanne de commutation elle-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit de la vanne.
  • Signal de tension inapproprié envoyé par le système de gestion du moteur.
  • Instabilité du fonctionnement du moteur.
  • Performances du moteur réduites, surtout lors de besoins en ajustements rapides de la pression.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1122, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Examiner et tester la vanne de commutation des sources de pression et son circuit pour détecter toute anomalie.
  • Réparer ou remplacer tout câblage défectueux ou connecteurs.
  • Remplacer la vanne de commutation si nécessaire pour assurer une gestion correcte de la pression.
