Code défaut pour véhicules Subaru - P1139
Problème de performance/plage du circuit de chauffage du capteur d'oxygène avant n°1 (A/F) : Code P1139
Le code P1139 indique un problème de performance ou de plage avec le circuit de chauffage du capteur d'oxygène avant numéro 1, responsable de mesurer le ratio air/carburant. Ce dysfonctionnement peut affecter la capacité du capteur à atteindre rapidement sa température de fonctionnement optimale, impactant les performances du moteur et les émissions.
  • Défaillance du circuit de chauffage du capteur d'oxygène.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au circuit de chauffage.
  • Élément chauffant du capteur d'oxygène défectueux ou inefficace.
  • Temps de chauffe plus long pour le capteur d'oxygène, affectant la précision des mesures dès le démarrage du moteur.
  • Instabilité dans la performance du moteur en phase de chauffe.
  • Augmentation des émissions polluantes, surtout à froid.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1139, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier le circuit de chauffage du capteur d'oxygène et ses composants pour identifier toute défaillance.
  • Réparer ou remplacer tout composant défectueux, y compris les câbles et les connecteurs.
  • Remplacer le capteur d'oxygène si nécessaire pour assurer un fonctionnement efficace et précis.
