Code défaut pour véhicules Subaru - P1230
Dysfonctionnement de l'unité de commande de la pompe à carburant : Code P1230
Le code P1230 indique un dysfonctionnement de l'unité de commande de la pompe à carburant. Ce problème peut affecter le débit de carburant vers le moteur, influençant la performance du moteur et la stabilité du fonctionnement du véhicule.
  • Défaillance de l'unité de commande de la pompe à carburant elle-même.
  • Problèmes électriques tels que câblage défectueux ou connecteurs endommagés.
  • Fusibles ou relais associés à la pompe à carburant défectueux.
  • Difficulté à démarrer le moteur.
  • Instabilité du moteur ou calage.
  • Perte de puissance pendant la conduite.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1230, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester l'unité de commande de la pompe à carburant et les composants associés pour détecter toute défaillance.
  • Vérifier et réparer tout problème électrique, y compris les fusibles, relais, et câblages.
  • Remplacer l'unité de commande de la pompe à carburant si elle est défectueuse.
