Code défaut pour véhicules Subaru - P1480
Problème d'entrée haute du circuit du relais du ventilateur de refroidissement 1 : Code P1480
Le code P1480 indique un problème d'entrée haute dans le circuit du relais du ventilateur de refroidissement 1. Ce dysfonctionnement peut affecter la capacité du système de refroidissement du moteur à réguler correctement la température, potentiellement entraînant une surchauffe du moteur.
  • Défaillance du relais du ventilateur de refroidissement.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit du relais.
  • Anomalie dans l'unité de commande moteur (ECU) qui affecte le signal du relais.
  • Surcharge thermique du moteur, surtout lors de conditions de conduite exigeantes ou en cas de températures ambiantes élevées.
  • Ventilateur de refroidissement du moteur qui ne s'active pas quand il le devrait.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1480, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le relais du ventilateur de refroidissement et son circuit pour détecter toute anomalie.
  • Réparer ou remplacer tout composant défectueux, y compris les câbles et les connecteurs.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer le relais du ventilateur de refroidissement pour assurer un fonctionnement correct du système de refroidissement.
