Code défaut pour véhicules Subaru - P1520
Entrée haute du circuit du relais du ventilateur du radiateur 1 : Code P1520
Le code P1520 indique une entrée haute dans le circuit du relais du ventilateur du radiateur 1. Ce dysfonctionnement peut empêcher le ventilateur de refroidir efficacement le moteur, augmentant le risque de surchauffe, surtout lors de conditions de conduite exigeantes ou de températures élevées.
  • Défaillance du relais du ventilateur du radiateur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit du relais.
  • Anomalie dans l'unité de commande moteur (ECU) qui affecte le signal du relais.
  • Surcharge thermique du moteur, particulièrement lors de conditions de conduite exigeantes ou de températures ambiantes élevées.
  • Ventilateur du radiateur qui ne s'active pas quand il le devrait.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1520, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester le relais du ventilateur du radiateur et son circuit pour détecter toute anomalie.
  • Réparer ou remplacer tout composant défectueux, y compris les câbles et les connecteurs.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer le relais du ventilateur du radiateur pour assurer un fonctionnement correct du système de refroidissement.
