Code défaut pour véhicules Subaru - P1704
Dysfonctionnement du circuit de la vanne solénoïde de temps de freinage 2-4 : Code P1704
Le code P1704 indique un dysfonctionnement dans le circuit de la vanne solénoïde de temps de freinage 2-4. Ce problème peut affecter la gestion des changements de vitesse dans la transmission automatique, particulièrement lors du passage de la 2ème à la 4ème vitesse, impactant ainsi la performance et la fluidité de la conduite.
- Défaillance de la vanne solénoïde de temps de freinage 2-4 elle-même.
- Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit de la vanne solénoïde.
- Anomalies dans l'unité de commande de la transmission (TCM) qui interfèrent avec les signaux de la vanne solénoïde.
- Changements de vitesse incohérents ou retardés, spécialement entre la 2ème et la 4ème vitesse.
- Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) activé ou d'autres témoins de diagnostic du tableau de bord.
- Possibles vibrations ou secousses lors des changements de vitesse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1704, les étapes suivantes sont recommandées :
- Examiner et tester la vanne solénoïde de temps de freinage 2-4 et son circuit pour identifier toute défaillance technique.
- Réparer ou remplacer tout câblage ou connecteurs défectueux.
- Remplacer la vanne solénoïde de temps de freinage 2-4 si nécessaire pour garantir une fonctionnalité correcte des changements de vitesse.
