Code défaut pour véhicules Subaru - P1705
Dysfonctionnement du circuit de la vanne solénoïde de pression de freinage 2-4 (Solenoid D) : Code P1705
Le code P1705 indique un dysfonctionnement dans le circuit de la vanne solénoïde de pression de freinage 2-4, aussi connue sous le nom de Solenoid D. Ce problème peut affecter la gestion des changements de vitesse entre la 2ème et la 4ème vitesse dans la transmission automatique, impactant la fluidité et la précision des changements de vitesse.
- Défaillance de la vanne solénoïde de pression de freinage 2-4 (Solenoid D) elle-même.
- Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit de la vanne solénoïde.
- Anomalies dans l'unité de commande de la transmission (TCM) qui interfèrent avec les signaux de la vanne solénoïde.
- Changements de vitesse incohérents ou retardés, spécialement entre la 2ème et la 4ème vitesse.
- Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) activé ou d'autres témoins de diagnostic du tableau de bord.
- Possibles vibrations ou secousses lors des changements de vitesse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1705, les étapes suivantes sont recommandées :
- Examiner et tester la vanne solénoïde de pression de freinage 2-4 (Solenoid D) et son circuit pour identifier toute défaillance technique.
- Réparer ou remplacer tout câblage ou connecteurs défectueux.
- Remplacer la vanne solénoïde de pression de freinage 2-4 si nécessaire pour garantir une fonctionnalité correcte des changements de vitesse.
