Code Défaut P0118 sur une Voiture : Explication, Causes et Solutions
Qu'est-ce que le code défaut P0118 ?
Le code P0118 signale un problème avec le capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT). Plus précisément, ce code est déclenché lorsque le capteur envoie un signal de haute tension au module de commande du moteur (PCM), ce qui est souvent un indicateur d'une température du moteur anormalement basse.
Causes courantes du code P0118
  1. Capteur ECT Défectueux: La cause la plus fréquente de ce code.
  2. Câblage ou Connecteurs Endommagés: Des fils coupés ou des connexions lâches peuvent également être en faute.
  3. Liquide de Refroidissement Faible: Un niveau bas peut affecter la précision du capteur.
  4. PCM Défectueux: Bien que rare, c'est une possibilité.
Diagnostic du code P0118 avec iCarsoft
Utilisez les outils iCarsoft CR Pro Plus ou iCarsoft CR Max pour un diagnostic rapide et fiable du code P0118. Ces appareils peuvent identifier clairement la cause sous-jacente du problème.
Solutions pour résoudre le code P0118
  1. Remplacement du Capteur ECT: Si le capteur est en cause, remplacez-le.
  2. Réparation du Câblage: Vérifiez et réparez tout câblage ou connecteur endommagé.
  3. Recharge en Liquide de Refroidissement: Assurez-vous que le système de refroidissement est bien rempli.
  4. Vérification du PCM: Un PCM défectueux peut nécessiter un remplacement ou une mise à jour.
Les outils iCarsoft pour un diagnostic efficace
Pour une identification précise et rapide du code P0118, optez pour les produits iCarsoft CR Pro Plus et iCarsoft CR Max. Ils sont vos meilleurs alliés pour un diagnostic complet.
Le code P0118 peut entraîner une mauvaise performance du moteur et une consommation de carburant inefficace. En utilisant les outils de diagnostic de iCarsoft France, vous pouvez aborder ce problème de manière proactive et efficace. Pour en savoir plus sur comment nos produits peuvent vous aider, n'hésitez pas à nous contacter.
