Codes défaut pour motos Kawasaki - 1101 et 1102
Dysfonctionnements des capteurs de pression d'air d'admission et atmosphérique : Codes 1101 et 1102
Les codes 1101 et 1102 indiquent des dysfonctionnements dans les circuits des capteurs de pression d'air d'admission et de pression atmosphérique, respectivement. Ces problèmes peuvent affecter la mesure de la pression d'air nécessaire pour le calcul correct du mélange air-carburant, impactant les performances du moteur et les émissions.
- Dysfonctionnement ou défaillance des capteurs de pression d'air d'admission ou atmosphérique.
- Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés aux capteurs.
- Accumulation de saleté ou de débris sur les capteurs, affectant leur capacité à mesurer correctement la pression.
- Performances du moteur réduites.
- Consommation de carburant incohérente.
- Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) activé.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes 1101 et 1102, les étapes suivantes sont recommandées :
- Pour le code 1101 - Vérifier si la connexion du capteur de pression d'air d'admission est propre et bien serrée. Vérifier si les fils du capteur de pression d'air d'admission sont en bon état. Inspecter le capteur de pression d'air d'admission.
- Pour le code 1102 - Vérifier si la connexion du capteur de pression atmosphérique est propre et étanche. Vérifier si les fils du capteur de pression atmosphérique sont en bon état. Inspecter le capteur de pression atmosphérique.
- Vérifier le manuel d'entretien pour des instructions détaillées et spécifiques à chaque capteur.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider les réparations nécessaires.
