Codes défaut pour motos Kawasaki - 1103 et 1104
design sans titre
Dysfonctionnements de l'actionneur et du capteur de sous-accélérateur : Codes 1103 et 1104
Les codes 1103 et 1104 indiquent des dysfonctionnements de l'actionneur de sous-accélérateur et du capteur de sous-accélérateur, respectivement. Ces problèmes peuvent affecter la gestion des gaz dans la transmission, impactant les performances et la réactivité du moteur.
  • Dysfonctionnement ou défaillance de l'actionneur ou du capteur de sous-accélérateur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés à l'actionneur ou au capteur.
  • Blocage ou mauvais fonctionnement mécanique du mécanisme du sous-accélérateur.
  • Accélérations irrégulières ou instables.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes 1103 et 1104, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Pour le code 1103 - Vérifier si la connexion de l'actionneur du papillon des gaz est propre et bien serrée. Vérifier si les fils de l'actionneur sont en bon état. Inspecter l'actionneur du papillon des gaz.
  • Pour le code 1104 - Vérifier si la connexion du capteur du papillon des gaz est propre et bien serrée. Vérifier si les fils du capteur sont en bon état. Inspecter le capteur du papillon des gaz.
  • Vérifier le manuel d'entretien pour des instructions détaillées et spécifiques à chaque composant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider les réparations nécessaires.
