Codes défaut pour motos Kawasaki - P0110 à P0112
Dysfonctionnement du capteur de température de l'air d'admission : codes P0110, P0111, et P0112
Les codes P0110, P0111, et P0112 signalent des problèmes avec le capteur de température de l'air d'admission, qui est crucial pour mesurer la température de l'air entrant dans le moteur et influencer la gestion de la combustion et l'efficacité du moteur.
🔍 Causes possibles
Les problèmes associés à ces codes peuvent inclure :
- P0110 - Connexions électriques lâches ou corrodées au capteur de température d'air d'admission.
- P0111 - Tension de sortie du capteur anormale, pouvant être bloquée soit trop basse soit trop haute.
- P0112 - Court-circuit à la masse dans le câblage du capteur, perturbant les signaux normaux.
Les symptômes incluent :
- Performance du moteur erratique, surtout pendant les périodes de changement de température ambiante.
- Potentielle augmentation de la consommation de carburant.
- Activation du voyant de dysfonctionnement du moteur (MIL).
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P0110, P0111, et P0112, il est recommandé de :
- Vérifier et nettoyer les connexions électriques du capteur de température d'air d'admission.
- Tester les fils du capteur pour détecter des courts-circuits ou des ruptures.
- Remplacer le capteur de température d'air d'admission si nécessaire après un diagnostic précis.
