Codes défaut pour motos Kawasaki - P0120 à P0123
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur d'accélérateur principal : codes P0120, P0121, P0122, et P0123
Les codes P0120, P0121, P0122, et P0123 signalent des problèmes liés au capteur d'accélérateur principal, un composant crucial pour le contrôle de l'air entrant dans le moteur en réponse à l'accélération.
🔍 Causes possibles
Les problèmes associés à ces codes peuvent inclure :
  • P0120 & P0121 - Dysfonctionnement ou signal irrationnel du capteur d'accélérateur, affectant la réponse du moteur.
  • P0122 - Court-circuit à la masse du câblage du capteur, interférant avec les signaux normaux du capteur.
  • P0123 - Court-circuit du câblage du capteur avec le fil d'alimentation électrique, pouvant causer une surcharge du circuit.
Les symptômes pouvant être observés avec ces codes d'erreur incluent :
  • Incohérence dans la réponse de l'accélérateur, parfois avec des accélérations saccadées ou un ralenti instable.
  • Diminution de la performance du moteur et augmentation potentielle de la consommation de carburant.
  • Activation du voyant de dysfonctionnement du moteur (MIL).
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P0120, P0121, P0122, et P0123, il est recommandé de :
  • Vérifier et nettoyer les connexions électriques du capteur d'accélérateur principal.
  • Tester les fils du capteur pour détecter des courts-circuits ou des ruptures et réparer ou remplacer si nécessaire.
  • Remplacer le capteur d'accélérateur principal si un diagnostic précis confirme sa défaillance.
