Codes défauts automobile Audi - P1102 & P1103
Les codes d'erreur P1102 et P1103 pour les véhicules Audi sont associés à des problèmes dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2), situé dans la Banque 1, Capteur 1. Le code P1102 indique un court-circuit à B+ (batterie positive), tandis que le code P1103 indique que la sortie du circuit de chauffage est trop basse.
  • Connexions électriques défectueuses ou corrodées.
  • Capteur d'oxygène (O2) défectueux ou en fin de vie.
  • Problèmes avec l'unité de contrôle moteur (ECU).
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1102 et P1103 incluent :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1102 et P1103, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Inspecter le circuit de chauffage du capteur O2 pour détecter les courts-circuits ou les tensions insuffisantes.
  • Vérifier et réparer les connexions électriques endommagées ou corrodées.
  • Remplacer le capteur d'oxygène si nécessaire.
  • Consulter un professionnel pour évaluer et réparer les problèmes de l'ECU.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1102 et P1103 et pour guider efficacement les réparations.
