Codes défauts automobile Audi - P1105 & P1106
Les codes d'erreur P1105 et P1106 pour les véhicules Audi sont associés à des problèmes dans les circuits des capteurs d'oxygène (O2). Le code P1105 indique un court-circuit à B+ (batterie positive) dans le circuit de chauffage du capteur situé dans la Banque 1, Capteur 2, tandis que le code P1106 signale une tension trop basse ou une fuite d'air dans le circuit du capteur situé dans la Banque 2, Capteur 1.
  • Pour P1105: Court-circuit vers la batterie positive dans le circuit de chauffage du capteur O2.
  • Pour P1106: Tension de sortie insuffisante ou fuite d'air dans le circuit du capteur O2.
  • Connexions électriques défectueuses ou corrodées dans les circuits des capteurs.
  • Capteurs d'oxygène (O2) défectueux ou vieillissants.
  • Problèmes avec l'unité de contrôle moteur (ECU).
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1105 et P1106 incluent :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1105 et P1106, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Inspecter les circuits des capteurs O2 pour détecter les courts-circuits ou les fuites d'air.
  • Vérifier et réparer les connexions électriques endommagées ou corrodées.
  • Remplacer les capteurs d'oxygène si nécessaire.
  • Consulter un professionnel pour évaluer et réparer les problèmes de l'ECU.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1105 et P1106 et pour guider efficacement les réparations.
