Codes défauts automobile Audi - P1107 & P1108
Les codes d'erreur P1107 et P1108 pour les véhicules Audi sont associés à des problèmes dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2), situé dans la Banque 2, Capteur 1. Le code P1107 indique un court-circuit à B+ (batterie positive), tandis que le code P1108 indique que la sortie du circuit de chauffage est trop basse.
  • Problèmes électriques, tels que des courts-circuits ou des connexions lâches, affectant le circuit de chauffage du capteur O2.
  • Capteur d'oxygène (O2) défectueux ou en fin de vie.
  • Problèmes avec l'unité de contrôle moteur (ECU) affectant le fonctionnement du capteur.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1107 et P1108 incluent :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1107 et P1108, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Inspecter le circuit de chauffage du capteur O2 pour détecter les courts-circuits ou les problèmes de tension.
  • Vérifier et réparer les connexions électriques endommagées ou corrodées.
  • Remplacer le capteur d'oxygène si nécessaire.
  • Consulter un professionnel pour évaluer et réparer les problèmes de l'ECU.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1107 et P1108 et pour guider efficacement les réparations.
