Codes défauts automobile Audi - P1115 & P1116
Les codes d'erreur P1115 et P1116 pour les véhicules Audi indiquent des anomalies dans le circuit de chauffage du capteur O2, Banque 1 - Capteur 1, affectant la régulation du mélange air-carburant et la surveillance des niveaux d'oxygène.
  • Câblage ou connecteurs du capteur endommagés, corrodés ou desserrés.
  • Capteur O2 défectueux.
  • Problèmes de mise à la terre ou d'alimentation électrique affectant le circuit du capteur.
La présence des codes P1115 et P1116 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Émissions de gaz d'échappement élevées.
Pour remédier aux problèmes signalés par les codes P1115 et P1116, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et réparer le court-circuit ou le circuit ouvert dans le circuit de chauffage du capteur O2.
  • Inspecter et réparer ou remplacer le câblage et les connecteurs associés.
  • Remplacer le capteur O2 si nécessaire.
  • Vérifier l'intégrité de la mise à la terre et de l'alimentation électrique du circuit.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est cruciale pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1115 et P1116 et pour orienter efficacement les réparations.
