Codes défauts automobile Audi - P1119 & P1120
Les codes d'erreur P1119 et P1120 pour les véhicules Audi sont liés à des problèmes dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) situé dans la Banque 2, Capteur 1. Le code P1119 indique un court-circuit vers la masse dans le circuit de chauffage, tandis que le code P1120 signale que le circuit de chauffage est ouvert.
  • Problèmes électriques, tels que des courts-circuits ou des connexions lâches, affectant le circuit de chauffage du capteur O2.
  • Capteur d'oxygène (O2) défectueux ou en fin de vie.
  • Problèmes avec l'unité de contrôle moteur (ECU) affectant le fonctionnement du capteur.
  • Câblage endommagé ou corrodé menant au capteur O2.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1119 et P1120 incluent :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1119 et P1120, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Inspecter le circuit de chauffage du capteur O2 pour détecter les courts-circuits ou les problèmes de connexion.
  • Vérifier et réparer les connexions électriques endommagées ou corrodées.
  • Remplacer le capteur d'oxygène si nécessaire.
  • Consulter un professionnel pour évaluer et réparer les problèmes de l'ECU.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1119 et P1120 et pour guider efficacement les réparations.
