Codes défauts automobile Audi - P1120 & P1121
Les codes d'erreur P1121 et P1122 pour les véhicules Audi indiquent des problèmes spécifiques au circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) situé dans la Banque 2, Capteur 2. Le code P1121 signale un court-circuit vers la masse dans le circuit de chauffage, tandis que le code P1122 indique que le circuit de chauffage est ouvert.
  • Problèmes électriques, tels que des courts-circuits ou des connexions lâches, affectant le circuit de chauffage du capteur O2.
  • Capteur d'oxygène (O2) défectueux ou en fin de vie.
  • Câblage endommagé ou corrodé menant au capteur O2.
  • Problèmes avec l'unité de contrôle moteur (ECU) affectant le fonctionnement du capteur.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1121 et P1122 incluent :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1121 et P1122, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Inspecter le circuit de chauffage du capteur O2 pour détecter les courts-circuits ou les problèmes de connexion.
  • Vérifier et réparer les connexions électriques endommagées ou corrodées.
  • Remplacer le capteur d'oxygène si nécessaire.
  • Consulter un professionnel pour évaluer et réparer les problèmes de l'ECU.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1121 et P1122 et pour guider efficacement les réparations.
