Codes défauts automobile Audi - P1122 & P1123
Les codes d'erreur P1122 et P1123 pour les véhicules Audi signalent des problèmes distincts liés au système d'émission et au mélange air/carburant. Le code P1122 est associé à un circuit ouvert dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène (O2) pour la Banque 2, Capteur 2, tandis que le code P1123 indique que le système de la Banque 1 est trop riche, c'est-à-dire qu'il y a un excès de carburant par rapport à l'air dans le mélange.
  • Pour P1122: Circuit ouvert ou déconnecté dans le système de chauffage du capteur O2.
  • Pour P1123: Injecteurs de carburant bouchés ou qui fuient, capteur MAF défectueux, ou fuites dans le système d'admission d'air.
  • Capteurs d'oxygène (O2) défectueux.
  • Problèmes de pression de carburant.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1122 et P1123 incluent :
  • Ralenti irrégulier.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1122 et P1123, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et réparer les connexions dans le circuit de chauffage du capteur O2 pour le code P1122.
  • Pour P1123: Nettoyer ou remplacer les injecteurs de carburant, vérifier et remplacer le capteur MAF si nécessaire, et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer les capteurs d'oxygène (O2).
  • Vérifier et ajuster la pression de carburant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1122 et P1123 et pour guider efficacement les réparations.
