Codes défauts automobile Audi - P1124 & P1125
Les codes d'erreur P1124 et P1125 pour les véhicules Audi indiquent des problèmes avec le réglage à long terme du mélange air/carburant. Le code P1124 signale que le système est trop pauvre (manque de carburant par rapport à l'air) dans la Banque 1, tandis que le code P1125 indique que le système est trop riche (trop de carburant par rapport à l'air) dans la Banque 2.
  • Fuites d'air dans le système d'admission pour le code P1124.
  • Injecteurs de carburant bouchés ou qui fuient pour le code P1125.
  • Capteurs d'oxygène (O2) défectueux.
  • Problèmes de capteur de débit massique d'air (MAF).
  • Problèmes de pression de carburant.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1124 et P1125 incluent :
  • Ralenti irrégulier.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1124 et P1125, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Nettoyer ou remplacer les injecteurs de carburant.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer les capteurs d'oxygène (O2).
  • Vérifier et nettoyer le capteur de débit massique d'air (MAF).
  • Vérifier la pression de carburant et réparer les problèmes de système de carburant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1124 et P1125 et pour guider efficacement les réparations.
