Codes défauts automobile Audi - P1135 & P1136
Les codes d'erreur P1135 et P1136 pour les véhicules Audi sont associés à des problèmes au niveau du système d'émission et de gestion du carburant. Le code P1135 indique un dysfonctionnement électrique dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène pour les Banques 1 et 2, Capteur 2, tandis que le code P1136 signale que le système de mélange air/carburant de la Banque 1 est trop pauvre.
Voici quelques causes potentielles pour ces codes d'erreur :
  • Problèmes électriques affectant le circuit de chauffage du capteur d'oxygène (pour P1135).
  • Fuites d'air dans le système d'admission (pour P1136).
  • Injecteurs de carburant encrassés ou défectueux (pour P1136).
  • Défauts du capteur d'oxygène lui-même (pour P1135 et P1136).
  • Problèmes avec le système de ventilation du carter (PCV) (pour P1136).
Les symptômes pouvant accompagner ces codes incluent :
  • Performance moteur réduite.
  • Ralenti irrégulier.
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes P1135 et P1136, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérification et réparation des problèmes électriques affectant les circuits de chauffage des capteurs d'oxygène.
  • Inspection et réparation des fuites dans le système d'admission.
  • Nettoyage ou remplacement des injecteurs de carburant défectueux.
  • Examen et correction des problèmes avec le système de ventilation du carter (PCV).
  • Remplacement des capteurs d'oxygène défectueux.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider efficacement les réparations.
