Codes défauts automobile Audi - P1139 & P1140
Les codes d'erreur P1139 et P1140 pour les véhicules Audi sont liés à des problèmes de gestion du carburant et du capteur d'oxygène. Le code P1139 indique que le système de mélange air/carburant de la Banque 2 est trop riche, tandis que le code P1140 signale une résistance interne trop élevée dans le capteur d'oxygène de la Banque 2, Capteur 2.
Voici quelques causes potentielles pour ces codes d'erreur :
  • Injecteurs de carburant qui fuient ou débitent trop (pour P1139).
  • Problèmes électriques affectant le capteur d'oxygène (pour P1140).
  • Fuites d'air dans le système d'admission (pour P1139).
  • Défauts du capteur d'oxygène lui-même (pour P1140).
  • Problèmes de pression de carburant.
Les symptômes pouvant accompagner ces codes incluent :
  • Performance moteur réduite.
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes P1139 et P1140, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérification et réparation des fuites dans le système d'admission.
  • Nettoyage ou remplacement des injecteurs de carburant défectueux.
  • Vérification et remplacement des capteurs d'oxygène défectueux.
  • Examen et correction des problèmes électriques affectant le capteur d'oxygène.
  • Vérification de la pression de carburant et ajustement si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider efficacement les réparations.
