Codes défauts automobile Audi - P1154 & P1155
Les codes d'erreur P1154 et P1155 pour les véhicules Audi sont associés à des problèmes distincts dans le système moteur. Le code P1154 est lié à un dysfonctionnement de la commutation du collecteur, tandis que le code P1155 indique un court-circuit à B+ dans le circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP).
Voici quelques causes potentielles pour ces codes d'erreur :
  • Pour P1154: Problèmes avec le système de commutation du collecteur, comme des vannes bloquées ou des défauts de commande.
  • Pour P1155: Court-circuit dans le circuit du capteur MAP, potentiellement dû à un câblage endommagé ou à un capteur défectueux.
Les symptômes pouvant accompagner ces codes incluent :
  • Pour P1154: Changements dans la performance du moteur, difficultés à l'accélération.
  • Pour P1155: Instabilité du moteur au ralenti, performance moteur réduite, et éventuellement le témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé.
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes P1154 et P1155, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Pour P1154: Vérifier et réparer le système de commutation du collecteur, y compris les vannes et les commandes associées.
  • Pour P1155: Inspecter et réparer le câblage du capteur MAP et remplacer le capteur si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est cruciale pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider efficacement les réparations.
