Codes défauts automobile Audi - P1156 & P1157
Les codes d'erreur P1156 et P1157 pour les véhicules Audi sont liés à des problèmes dans le système de gestion du moteur, spécifiquement avec le circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP). Le code P1156 indique un circuit ouvert ou un court-circuit à la masse, tandis que le code P1157 signale un dysfonctionnement de l'alimentation électrique du circuit MAP.
Voici quelques causes potentielles pour ces codes d'erreur :
  • Pour P1156: Câblage endommagé, connecteur défectueux, ou capteur MAP défectueux.
  • Pour P1157: Problèmes d'alimentation électrique, capteur MAP défectueux, ou câblage/connexions défectueux.
Les symptômes pouvant accompagner ces codes incluent :
  • Instabilité du moteur ou performances irrégulières.
  • Consommation de carburant anormale.
  • Le témoin de dysfonctionnement (MIL) peut s'allumer.
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes P1156 et P1157, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer le capteur MAP.
  • Inspecter et réparer le câblage et les connexions du capteur MAP.
  • Vérifier l'alimentation électrique du capteur MAP et réparer tout problème trouvé.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider efficacement les réparations.
