Codes défauts automobile Audi - P1158 & P1160
Les codes d'erreur P1158 et P1160 pour les véhicules Audi sont associés à des problèmes dans le système de gestion du moteur. Le code P1158 concerne un problème de plage/performance avec le circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP), tandis que le code P1160 indique un court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de température du collecteur.
Voici quelques causes potentielles pour ces codes d'erreur :
  • Pour P1158: Défauts de performance du capteur MAP, fuites d'air dans le système d'admission, ou câblage/connexions défectueux.
  • Pour P1160: Court-circuit à la masse dans le câblage du capteur de température du collecteur, capteur défectueux ou problèmes de connexion.
Les symptômes pouvant accompagner ces codes incluent :
  • Instabilité du moteur ou performances irrégulières.
  • Consommation de carburant anormale.
  • Le témoin de dysfonctionnement (MIL) peut s'allumer.
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes P1158 et P1160, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer le capteur MAP.
  • Inspecter le système d'admission d'air pour détecter les fuites et les réparer.
  • Examiner et réparer le câblage et les connexions du capteur de température du collecteur.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider efficacement les réparations.
