Interprété les codes défauts automobile Audi - P1163 & P1164
Les codes d'erreur P1163 et P1164 pour les véhicules Audi concernent le système de gestion du carburant. Le code P1163 indique un problème dans le circuit du capteur de température du carburant, spécifiquement un circuit ouvert ou un court-circuit à B+, tandis que le code P1164 se rapporte à un problème de plage/performance ou à un signal incorrect du capteur de température du carburant.
Voici quelques causes potentielles pour ces codes d'erreur :
  • Pour P1163: Câblage endommagé, connecteur défectueux, ou capteur de température du carburant défectueux.
  • Pour P1164: Capteur de température du carburant défectueux, problèmes de performance du carburant, ou câblage/connexions défectueux.
Les symptômes pouvant accompagner ces codes incluent :
  • Difficultés de démarrage du moteur.
  • Performances du moteur irrégulières.
  • Consommation de carburant anormale.
  • Le témoin de dysfonctionnement (MIL) peut s'allumer.
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes P1163 et P1164, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer le capteur de température du carburant.
  • Inspecter le système de carburant pour détecter les problèmes de performance.
  • Examiner et réparer le câblage et les connexions du capteur de température du carburant.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ces codes et pour guider efficacement les réparations.
