Codes défauts automobile Audi - P1196 & P1199
Les codes d'erreur P1196 et P1199 pour les véhicules Audi indiquent des dysfonctionnements électriques dans les circuits de chauffage des capteurs O2 pour la Banque 1, Capteur 1 et la Banque 2, Capteur 2, respectivement. Ces problèmes peuvent affecter la capacité des capteurs à surveiller correctement les niveaux d'oxygène, influençant ainsi la performance du moteur et les émissions.
Les causes potentielles des codes P1196 et P1199 peuvent inclure :
  • Défauts électriques dans les circuits de chauffage des capteurs O2.
  • Capteurs O2 défectueux ou endommagés.
  • Problèmes de connexion ou de câblage entre les capteurs O2 et l'ECU.
  • Fusibles ou relais associés aux circuits de chauffage des capteurs O2 défectueux.
Les symptômes associés aux codes P1196 et P1199 peuvent inclure :
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1196 et P1199, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester les circuits de chauffage des capteurs O2 pour détecter tout signe de défaut ou de dommage.
  • Vérifier et remplacer les capteurs O2 si nécessaire.
  • Examiner et réparer tout problème de câblage ou de connexion.
  • Vérifier et remplacer les fusibles ou relais défectueux.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1196 et P1199 et pour guider efficacement les réparations.
