Codes défauts automobile Audi - P1407 & P1408
Les codes d'erreur P1407 et P1408 pour les véhicules Audi indiquent des problèmes avec le capteur de température EGR, avec un signal trop bas pour le P1407 et un signal trop élevé pour le P1408, affectant la performance du moteur et potentiellement sa consommation de carburant.
  • Signal trop bas du capteur de température EGR pour le P1407.
  • Signal trop élevé du capteur de température EGR pour le P1408.
  • Câblage ou connecteurs du capteur de température EGR endommagés, corrodés ou desserrés.
  • Capteur de température EGR défectueux.
La présence des codes P1407 et P1408 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Augmentation des émissions de NOx.
Pour remédier aux problèmes signalés par les codes P1407 et P1408, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et corriger les problèmes de signal dans le capteur de température EGR.
  • Inspecter et réparer ou remplacer le câblage et les connecteurs associés au capteur de température EGR.
  • Remplacer le capteur de température EGR si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est cruciale pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1407 et P1408 et pour orienter efficacement les réparations.
