Codes défauts automobile Audi - P1475 & P1476
P1475 - Dysfonctionnement du circuit de la pompe LDP du système de contrôle des émissions par évaporation/Signal du circuit ouvert
Cause : Le code P1475 est enregistré lorsque le système de gestion moteur détecte un dysfonctionnement dans le circuit de la pompe de détection de fuite (LDP), qui peut se manifester par un circuit ouvert. Cela peut être dû à une défaillance électrique, à un câblage endommagé, ou à des connecteurs défectueux affectant le signal du circuit de la pompe LDP.
Conseil : 🔍 Inspectez le circuit de la pompe LDP pour détecter toute rupture ou déconnexion dans le câblage. Vérifiez également les connecteurs et les composants associés à la pompe LDP pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez les composants endommagés pour corriger le dysfonctionnement du circuit. Assurez-vous que le circuit de la pompe LDP est correctement connecté et que tous les composants électriques fonctionnent comme prévu.
P1476 - Dysfonctionnement du circuit de la pompe LDP du système de contrôle des émissions par évaporation/Insuffisance de vide
Cause : Le code P1476 est généré lorsque le système détecte un vide insuffisant dans le système de contrôle des émissions par évaporation, ce qui peut indiquer un dysfonctionnement du circuit de la pompe LDP. Cette condition peut être causée par des fuites dans le système EVAP, une défaillance de la pompe LDP elle-même, ou des problèmes dans le circuit de commande de la pompe.
Conseil : 🔍 Vérifiez le système EVAP pour détecter d'éventuelles fuites ou composants défectueux. Inspectez également le fonctionnement de la pompe LDP et son circuit de commande pour identifier toute défaillance pouvant contribuer à l'insuffisance de vide.
Résolution : 🛠️ Réparez les fuites dans le système EVAP et remplacez les composants défectueux. Assurez-vous que la pompe LDP fonctionne correctement et que son circuit de commande est en bon état pour rétablir l'efficacité du système de contrôle des émissions par évaporation.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer et corriger efficacement les problèmes liés au système EVAP. Un diagnostic précis permet d'identifier la cause exacte du dysfonctionnement et d'appliquer les correctifs nécessaires pour maintenir les performances du moteur et la conformité aux normes d'émissions.
