Codes défauts automobile BMW - P1116 à 1118
Les codes d'erreur P1116, P1117, et P1118 pour les véhicules BMW indiquent des problèmes liés au circuit de débit massique ou volumique d'air pour la Banque 2. P1116 concerne un problème de plage/performance, suggérant que les lectures du capteur sont en dehors des attentes normales. P1117 indique une entrée faible, suggérant que le signal du capteur est anormalement bas, tandis que P1118 indique une entrée élevée, suggérant que le signal du capteur est anormalement haut.
  • Défauts ou dysfonctionnements du capteur de débit massique ou volumique d'air.
  • Câblage ou connecteurs du capteur endommagés, corrodés ou mal connectés.
  • Fuites d'air dans le système d'admission après le capteur de débit d'air.
  • Filtre à air encrassé ou obstrué.
  • Problèmes avec l'ECU (unité de contrôle moteur) ou le logiciel associé.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1116, P1117 et P1118, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et remplacer le capteur de débit massique ou volumique d'air si nécessaire.
  • Inspecter et réparer le câblage et les connecteurs associés au capteur de débit d'air.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Remplacer ou nettoyer le filtre à air si celui-ci est encrassé.
  • Vérifier et mettre à jour le logiciel de l'ECU si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1116, P1117 et P1118 et pour orienter efficacement les réparations.
