Codes défauts automobile BMW - P1190 à P1193
Les codes d'erreur P1190 , P1191 , P1192 , et P1193 pour les véhicules BMW indiquent des problèmes liés au système de réglage du carburant, respectivement avant et après le catalyseur pour les Banques 1 et 2. Ces codes suggèrent que l'unité de commande du moteur (ECU) a détecté un problème avec la gestion du mélange air-carburant à différents points du système d'échappement.
Les problèmes de réglage du carburant peuvent être dus à plusieurs facteurs :
  • Injecteurs de carburant obstrués ou défectueux.
  • Fuites d'air dans le système d'admission ou d'échappement.
  • Capteurs d'oxygène (O2) défectueux ou sales.
  • Problèmes de pression de carburant.
  • Dysfonctionnement des composants du système d'échappement, y compris le catalyseur.
  • Diminution de la performance du moteur.
  • Émissions de gaz d'échappement augmentées.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1190, P1191, P1192 et P1193, envisagez les actions suivantes :
  • Nettoyer ou remplacer les injecteurs de carburant.
  • Inspecter et réparer les fuites dans les systèmes d'admission et d'échappement.
  • Vérifier et remplacer les capteurs d'oxygène si nécessaire.
  • Examiner et ajuster la pression de carburant.
  • Diagnostiquer et réparer les composants défectueux du système d'échappement.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1190, P1191, P1192 et P1193 et pour orienter efficacement les réparations.
