Codes défauts automobile BMW - P1413 à P1422
Les codes d'erreur P1413, P1414, P1420, P1421, et P1422 pour les véhicules BMW sont liés à des problèmes au sein du système d'injection d'air secondaire. Ces codes couvrent divers problèmes, allant des circuits de commande et de surveillance à des dysfonctionnements spécifiques aux banques 1 et 2 du système d'air secondaire.
  • Pour P1413: Signal bas dans le circuit de commande du relais de la pompe d'injection d'air secondaire.
  • Pour P1414: Signal haut dans le circuit de surveillance du système d'injection d'air secondaire.
  • Pour P1420: Problèmes électriques affectant le circuit de commande de la vanne d'air secondaire.
  • Pour P1421 et P1422: Dysfonctionnements dans le système d'air secondaire pour les Banques 1 et 2, respectivement.
  • Échec possible du test d'émissions.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1413, P1414, P1420, P1421 et P1422, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et réparer les problèmes électriques dans les circuits concernés.
  • Inspecter et, si nécessaire, remplacer les composants défectueux du système d'injection d'air secondaire.
  • Examiner et corriger tout problème lié au système d'air secondaire, y compris les vannes, les pompes et les tuyaux.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1413, P1414, P1420, P1421 et P1422 et pour orienter efficacement les réparations.
