Codes défauts automobile BMW - P1441 à P1443
Les codes d'erreur P1441, P1442, et P1443 pour les véhicules BMW sont associés à des problèmes au sein du système de diagnostic des fuites, spécifiquement liés au circuit de contrôle de la pompe de diagnostic des fuites. P1441 indique un circuit ouvert, P1442 signale un signal bas, et P1443 indique un signal haut dans le circuit de contrôle de la pompe de diagnostic des fuites.
  • Pour P1441: Interruption ou absence de connexion dans le circuit de contrôle de la pompe de diagnostic des fuites.
  • Pour P1442: Problème électrique, tel qu'un court-circuit, entraînant un signal bas dans le circuit de contrôle de la pompe.
  • Pour P1443: Problème électrique, tel qu'une surtension, entraînant un signal haut dans le circuit de contrôle de la pompe.
  • Échec possible du test d'émissions en raison de fuites non détectées.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1441, P1442 et P1443, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et réparer toute interruption ou problème de connexion dans le circuit de contrôle de la pompe de diagnostic des fuites.
  • Diagnostiquer et corriger les problèmes électriques qui entraînent des signaux bas ou hauts anormaux dans le circuit de contrôle de la pompe.
  • Inspecter la pompe de diagnostic des fuites et les composants associés pour tout défaut ou défaillance.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1441, P1442 et P1443 et pour orienter efficacement les réparations.
