Codes défauts automobile BMW - P1444 à P1448
Les codes d'erreur P1444, P1445, P1446, P1447, et P1448 pour les véhicules BMW sont liés au système de diagnostic des fuites du réservoir de carburant, spécifiquement à la pompe de diagnostic des fuites (DM-TL). Ces codes signalent divers problèmes avec le circuit de commande de la pompe DM-TL et son fonctionnement.
  • Pour P1444: Circuit ouvert dans le circuit de commande de la pompe DM-TL.
  • Pour P1445: Signal bas dans le circuit de commande de la pompe DM-TL.
  • Pour P1446: Signal haut dans le circuit de commande de la pompe DM-TL.
  • Pour P1447: Performance de la pompe DM-TL trop haute pendant la commutation.
  • Pour P1448: Performance de la pompe DM-TL trop basse pendant la commutation.
  • Échec possible du test d'émissions en raison de fuites non détectées dans le système de carburant.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1444, P1445, P1446, P1447 et P1448, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et réparer tout circuit ouvert ou problème de signal dans le circuit de commande de la pompe DM-TL.
  • Inspecter la pompe DM-TL pour tout dysfonctionnement mécanique ou électrique.
  • Diagnostiquer et corriger les problèmes de performance de la pompe DM-TL pendant la commutation.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1444, P1445, P1446, P1447 et P1448 et pour orienter efficacement les réparations.
